Czyszczenie wtrysków za pomocą Liqui Moly
Ostatnio poczytałem i stwierdziłem że przyda się i u mnie przeczyścić wtryski.
Ktoś u nas polecał na forum do tego w/w środka. (DIESEL SPÜLUNG 2666)
Mit unserem Ölwegweiser finden Sie in nur wenigen Schritten das richtige Motoröl sowie andere passende Schmiermittel oder Betriebsstoffe für Ihr Fahrzeug.
Na youtube można znaleźć tutoriale jak tego dokonać podłączając się przy filtrze paliwa.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-3zpwPNijnI&feature=related[/youtube]
Teraz pytania:
Mam motorek BKD.
Które przewody u mnie powinienem odłączyć od filtra?
Rozumiem że należy je później połączyć ze sobą jakimś króćcem.
Czy węże powinny być zalane przed uruchomieniem?
Co z ewentualnym odpowietrzeniem?
Czy powinienem o czymś jeszcze wiedzieć?
Te dwa które zaznaczyłem , potem jak już wyciągnie ci środek z pojemnika podłącz przewody do filtra i nic nie będziesz musiał odpowietrzać .
Przewody które zdejmiesz włóż do jakiegoś pojemnika bo po przekręceniu stacyjki może paliwo przez chwilkę lecieć .Załączone plikiDaniel
Czy trzeba stosować jakieś specjalne węże chemiczne, czy wystarczy wąż przezroczysty z OBI, czy innego marketu?
Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm, Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6
ktoś zna średnicę?Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
co to ma być?.... "nie jestem pewien" 8)Zamieszczone przez lilo10 albo 12 nie jestem pewienZamieszczone przez Questktoś zna średnicę?
Ja mam wężyk 10/13, to może podejdzie, sprawdzę jutro. Zamawiam niedługo ten środek, trzeba spróbować
A i co z tymi wężami, które odłączę od filtra? Zatkać, czy zostawić, żeby dyndały?
Tak jak pisałem w pojemnik bo może paliwo z nich tryskaćZamieszczone przez McGanA i co z tymi wężami, które odłączę od filtra? Zatkać, czy zostawić, żeby dyndały?
Zamieszczone przez Questco to ma być?.... "nie jestem pewien"
:szeroki_usmiech
Daniel
A po co czyścić filtr paliwa?Zamieszczone przez liloTe dwa które zaznaczyłem , potem jak już wyciągnie ci środek z pojemnika podłącz przewody do filtra i nic nie będziesz musiał odpowietrzać .
lilo, witam forumowicza z FCP Widzę, że też się przesiadłeś do Octavii.
Wracając do tematu, to dlaczego tak "kombinujecie"? Czy nie wystarczy po prostu dolać tego specyfiku do paliwa? Tak przynajmniej radził mi mój mechanik (muszę tylko sprawdzić czy na 100% mam dokładnie tan sam środek).
Bo filtr jest po to aby brud się nie dostał np. do wtrysków :idea:Zamieszczone przez slaviA po co czyścić filtr paliwa?
to już 4 lataZamieszczone przez szachulilo, witam forumowicza z FCP Widzę, że też się przesiadłeś do Octavii.
Daniel
ja tez dolewałem do paliwka i nic sie nie wysrało
A jakąś różnicę zauważyłeś? Stosowałeś profilaktycznie, czy coś się złego działo?Zamieszczone przez piramidaja tez dolewałem do paliwka i nic sie nie wysrało
Czy te zaciski metalowe na wężach idących do/z filtra to się zdejmuje jakimś patentem?
Mam nadzieję że to nie jakieś jednorazówki...Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
Zwykłe kombinerki wystarcząZamieszczone przez QuestCzy te zaciski metalowe na wężach idących do/z filtra to się zdejmuje jakimś patentem?
Daniel
Dla mnie osobiście to takie dolewanie to jakis kosmos i nigdy tak nie bede tego stosował ,w moim TDi dolewam do Baku raz na jakis czas zeby ładnie z paliwkiem wtryski przeczysciło (Motul Diesel sytem clean) i nigdy nie miałem problemów , jesli jest to dodatek czyszczący wtryski to napewno sie go dolewa do paliwka a nie bezposrednio zeby wtryski zassały bo uwazam ze to nic nie da , no chyba ze jest wyraznie napisane w co watpie zeby bezpośrednio tak jak to jest pokazane .
Black.Jack,
Też jestem tego zdania ale kolega Questameros, pytał gdzie podłączyć przewody
Daniel
nic nie zauwazyłem, moze cos dało ale zbiegło sie to z modfikacją silnika i wydechu i niestety nie jestem wsanie nic wiecej stwierdzicZamieszczone przez szachuA jakąś różnicę zauważyłeś? Stosowałeś profilaktycznie, czy coś się złego działo?Zamieszczone przez piramidaja tez dolewałem do paliwka i nic sie nie wysrało
Też znalazłem taki zapis (jest to dosłowne tłumaczenie z niemieckiej instrukcji aplikacji tego "czyściciela"). Jest jeszcze dopisek że można to stosować z jakąś specjalną maszynką do czyszczenia wtrysków. Na dniach będę tankował to doleje ten dodatek do pełnego baku i zobaczymy co z tego wyjdzie. Mój mechanik bardzo go polecał.Zamieszczone przez konkonW instrukcji jest napisane: W razie problemów z pracą silnika- bezpośrednio do przewodów filtra, profilaktycznie dodać przy tankowaniu, starcza do 70L paliwa.
szachu, obejrzyj sobie filmik z youtuba... tam jest idealnie pokazane co i jak...
Wężyki potrzebne do czyszczenia to fi 8mmCzłowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
Ależ ja oglądałem ten filmik
Tyle, że w "instrukcji" jest napisane, że można stosować ten dodatwek do paliwa, a w szczególnych przypadkach (patrz duże problemy) tak jak na filmiku (nawet jest to na puszcze opisane co trzeba zrobić). Ja na razie wypróbuję wersję z dolewaniem do baku.
